C14NZ Motor heiß und Heizung kalt
#14 naja mein motor brauch nur ein wenig länger bis er warm is aber da stellt man sich dann drauf ein ich fahr halt bis er warm is vorsichtig(nicht über 3000U/min)
und dann geht das schon hab auch mein kühler zur hälfte abgedeckt(blechplatte)aber im sommer kommt wieder eins rein is schon besser mit haste ja recht
#17 das problem kenne ich auch meine heizung wird nur vorne links und rechts.ausser mittelkonsole kommt kalte luft weil mir die dichtung an den lamellen entgegengeflogen ist.....die heizung füre scheibe geht garnicht nur die beiden die beier tür hängen die gehn wunderbar.ich schätze mal das das alles verhkt ist.
