Fragen zu Benzinpumpe !!!
    Hallo zusammen
    ich hate schon gestern ein thema aufgemacht dass mein auto nicht anspringt.
    Er springt immer noch nicht an :) aber geht besser.
    Der anlasser hatte nicht georgelt. Aber jetzt orgelt er(schuld daran war ein massekabel vom getriebe dass agberissen war)
    Meine Benzinpumpe funktioniert nicht. Er bekommt keinen Strom... an was kann das liegen???? Am steuergerät???An relais???ich habe erlich gesagt keine Ahnung und bin nochmals auf eure Hilfe angewiesen.
    Danke schon im voraus
    greetz
    bbbrain
    Aha,also das Masseproblem.
    Du hastest in den andern Threat geschrieben,das es aus Richtung Steuergerät gequalmt hat,woran lag dass denn? Wenn Du orgelst,kommt dann auch ein Zündfunke?
    Offtopic:
    Bitte nicht für jedes Problem,dass mit dem Jetzigen zusammenhängt nen neuen Threat öffnen,das Hauptproblem liegt ja darin,dass der Motor nicht anspringt und das war auch die Überschrift von Deinem ersten Threat.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Sorry tut mir leid...
    zündfunken kommen...besser gesagt wurden die zündkerzen kontrolliert und es ging...
    Wir haben so ein komisches deckel aufgemacht(vom motor) und haben festgestellt, dass da kein benzin durchfließt...
    Wir haben auch die kabel von der pumpe(unter der rückbank) durchgecheckt und festgestellt, dass dort kein strom fließt wenn gezündet wird..
    achso nebenbei der anlasser zieht ja mal sehr viel batterie weg :)
    Würde mal das Kraftstoffpumpenrelais prüfen. Da ist direkt am gehäuse 'ne Sicherung dran. Die würde ich mal checken und schauen, ob das Realis bei einegschalteter Zündung anzieht.
    Hallo wechsel mal das Benzinrelais hatte vor kurzem das gleiche Problem und es war auch bei mir nicht das Steuergerät!
