Hi ich hab schon die suche benutzt aber nichts gefunden was ich genau wissen wollte.Wollte meinen combo auf V6 umbauen im gutachten steht aber das ich V6 Federn benutzen muss kann ich die einwach einbauen mit den domlagern vom kadett e und so oder passt das nicht und kann ich mir vieleicht vorne auch ein gewindw fahrwerk nehmen vom V6 oder ist das schwer umzubauen mfg Andre
V6 Feder umbau Problem
#5 ZitatOriginal von chris1980
also das gewinde fürn v6 ist sehr teuerWas soll an einem Gewindefahrwerk für einen V6 teurer sein als an einem normalen Gewindefahrwerk? Außerdem kann man sich bei einem ordentlichen Fahrwerkshersteller die Federn des Gewindefahrwerks auf die benötigten Achslasten zusammenstellen lassen.
und die 4loch narben mußt du ändern damit die passen.Narben? Tüte Deutsch kostet nur 3 Geld.
Narben können Menschen und Tiere haben, Gegenstände hingegen nicht!
Nur mal so nebenbei würde mich interessieren, warum aus deiner Sicht 4x100 Radnaben (natürlich angenommen für die großen Antriebswellen) nicht beim V6 Umbau passen sollten? Wäre mir neu.ZitatOriginal von chris1980
und die federn vom v6 dürften passen in die domlager des kadett.Rächtzschraipunk und Sadsstählung? Wer soll das verstehen?
Ja, die Federn vom Vectra A V6 passen ohne Probleme i.V.m. den Kadett E Domlagern. -
#6 oh verzeiht eure hoheit.
hier hatt mal wieder einer die weißheit mit löffeln ge...sen.1, mit dem preis magst du wohl in gewisser weiße recht haben. wenn man sich ein billig-gewinde kauft.
2, wie heißt dieses komische ding wo bremsscheibe und felgen draufgeschraubt wird?? :kratz:
ah jetzt weiß ichs wieder :idee: nabe. genaugenommen radnabe. gesteinigt soll ich werden weil ich ein rechtschreibfehler hatte.
und ich selbst habe das kw variante 2 fürn v6. habe die "4-loch naben verbaut, und mnußte die etwas abdrehen lassen.3,ich dachte nicht das hier so viele belesene sind. aber werde dann in zukunft alles von einem notar prüfen lassen damit auch du, lieber frank, es genau verstehst.
edit: diese haarspaltereien nerven wie a sau.
aber will hier nicht gleich wieder streit hervorrufen.
das ist und bleibt meine meinung die ich habe. -
