Gewicht Motorblock c20ne
    meinst du den ganzen block oder nur den rumpf- bzw. den kopf? Frag mal bei opel selbst nach vllt. haben die angaben zu den motoren im pc. Aber mal so neben bei wofür brauchst du das gewicht? Gruß Martin
    Ja, es ist ja schon der Zylinderkopf runder, das getriebe ab, etc.
    Mal schauen ob ich das Ding alleine rausbekomme und bis zum Wagen getragen bekomme. Hoffe mal das es so 60-70Kg sind. Dann packe ich das noch über die Brust zu heben. Einer muss ja dann das Auto nach hinden rollen ^^
    Habe den Motor natürlich(für die Sicherheit) an einem Haken nur ohne Seilzug, so das er mir nirgends drauffallen kann.
    der wiegt deutlich weniger wie 100kg
    Wenn du gegoole´st hättest würdest du sowas finden:
    Was wiegt ein:
    * C13N
    * C16SEI 70kg (leer)
    * X14XE
    * X16XE
    * X18XE1
    * C20NE 90kg (leer)
    mit Abgaskrümmer, Schwungscheibe, Kupplung, Kleinteile, ohne Motorhalter 130kg
    * C20XE 110kg (leer)
    ohne. Öl, ohne Wasser, mit Anbauteile, mit F20 Getriebe 150kg
    * X20XEV 135kg
    * C20LET 140kg
    inkl. Anbauteile und Flüssigkeiten 165kg
    inkl. F28 Getriebe > 210kg
    * Z20LET/LEH 151kg (DIN)
    * Z28NET
    * Y20DTH 180kg
    * X25XE 190kg
    * X30XE 190kg
    Einmal editiert, zuletzt von kloppy ()
