ölstandsanzeige check control
    hallo
    seit meinem motorumbau leuchtet die ölstandsanzeige am check control
    wenn ich das dazugehörigen Stecker im motorraum brücke, geht die lampe aus
    habe jetzt das kabel in verdacht das von der ölwanne zu diesem stecker führt
    kann ich das einfach aus der ölwanne rausziehen oder mach ich da was kaputt ?
    Einmal editiert, zuletzt von ReD_AvEnGeR ()
    würd auch erstmal entweder mit wanne,bzw nur evtl die platte wo der sensor drin ist abbauen und reinigen....
    so einfach rausziehen ist da nicht :( :rolleyes: :tongue:
    grüße markus
    ich hatte schon zwei defekte, da hat sich die isolierung von den innenliegenden sensorzuleitungen aufgelöst. und wenn die blanken drähte dann an die ölwanne oder das sensorgehäuse kommen brennt die lampe.
