Hallo
Ich hab da ein Problem!
Es geht um einen Kadett D mit 1.8er GTE Motor und Umgebaut von Manzel und Manzel G-Kat!
Lief immer Top und jetzt Springt er kurz an und geht sofort aus!
Wenn ich Ihn aber anschleppe dann bleibt er an!Sobalt er Warm ist kann ich ganz normal Starten und bleibt auch an!
Woran kanns Liegen?
Gruß Dirk
1.8er Manzel problem
#4 Das riecht nach Spritmangel. Da langt schon ein verschmodderter Spritfilter.
Daß er beim Anschleppen angeht liegt daran daß mehr Spannung an der Spritpumpe anliegt, da der Anlasser ja nicht auch versorgt werden muß.
Kneif doch einfach mal die Rücklaufleitung zu, dann bekommt er mehr Sprit. Wenn er dann angeht weißt Du wo Du suchen mußt.
#9 Hi,
ich hatte an meinem Ascona C 18E das Problem das er nicht ansprang, aber ich hatte auch kein Zündfunke, nur ab und zu ging es mal.
Der kleine Kabelbaum zwischen Verteiler, Zündspule, Zündsteuergerät unter der Spule waren die Ummantelungen der Stecker kaputt, dann feuchtigkeit drin und nix ging mehr.
Nach dem austausch mit einem anderen ging es wieder.MFG
