Okay danke erstmal. Habe nun folgendes rausgefunden.
Eibach (1) bietet/bot die Scheiben auch an. Sogar mit den Bezeichungen von EZ Shim! Laut einem Online Programm (2) habe ich auch rausgefunden, welche gebraucht werden. Gibt ja drei verschieden farbige. Laut dem Program braucht ein Astra F die 75400. Eibach bietet die (5.75400K) in Grau (Grey) an.
Hier noch eine Einbauanleitung ist zwar am einem VW aber das sollte keine Rolle spielen (3).
Sinnvoll ist es allen male da folgedes damit eingestellt werden kann!
Hinten Verstellbereiche:
Sturz -1.50 bis +1.50
Spur -1.50 bis +1.50
Da kann man so einiges mit machen an der HA bei bestimmten Rad/reifen Kombis
(1) Eibach Pro Alignment Kit
(2) http://www.spcalignment.com/ezshim/application/
(3) http://gti-vr6.net/library/suspension/inst_rear_shims/
