Karosserieunterschiede
  • #21
    Hallö.. Muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben, *LACH* Hat auf jeden NUR mit dem Motor zu tun. Und zwar weils n 1,8er ist. Meines wissens nach hat der C18NZ nur deshalb die ``16V`` Frontbleche weil der 1,8er Multec Hitze bzw. Wärmeprobleme hatte und deshalb derC18NZ den gleichen Kühler bekam wie der C20XE. :wink: Siehe Artikelnummervergleiche. Die sind vom Kühler her bei beiden Motoren die dupfergleiche Artikelnummer. Diesen Kühler haben NUR die zwei Motoren. Deshalb die ``16V`` Kühlertraverse. Drum ist zum Umbau auf XE einer mit 1,8i (C18NZ) die perfekte Umbaubasis. Nur der hat schon viel vom 16V, u.a. Kühler, Grosse Federbeine, Grosse Bremsen Vorn, Knotenbleche... Mein Caravan 5-Türer war auch mal n 1,8i! :D Grüssle..
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
  • #23
    Bei dem auf dem Bild zu sehenden Kadett kann es sich eigentlich nur um was nachträgliches halten.
    Die dicke Kühlertraverse gab es nicht zusammen mit dem durchgehenden Querträger.
    Und die Strebe zwischen Ouer- und Schloßträger ist auch nicht da.
    @ Goldenkadett:
    Du weißt daß ein 16V -Kühler gar nicht mehr wirksame Fläche hat als der des NE?
    Thermische Probleme beim C18NZ halte ich mal für sehr unwahrscheinlich- gerade bei dem Bauernmotor.
    Ansonsten hast Du Recht: Ein C18NZ ist die perfekte Basisfür nen Umbau.
  • #24
    Also soweit ich weis, hat der 16V nur eine andere Kühlertraverse wegen dem Unfallverhalten. Der Kühler ist höher und zugleich schmalter, damit der Luftfilterkasten auf der Beifahrerseite besser mit Fahrtwind versorgt werden kann.
    Wieso der 1.8er die gleiche Traverse hat, ist mir eigentlich unklar. Immerhin ist er ja viel mehr die Basis des 8V 2.0ers....
  • #26
    Da war nichts nachträglich rein gebruzelt auch die Versteifung an der Kotflügeloberkannte waren ja drin.
    Mammuttreffen
  • #28
    Welches Baujahr ist es denn, vieleicht war damals im Werk noch ein paar teile einfach über und die wurden verbaut, was ja bei Opel nicht so unüblich ist...
    mit freundlicher Unterstützung der Adam Opel AG :P
  • #29
    Das war ein GT. Nur wer sollte den von einem 1,8er auf einen 1,6er runterrüsten, macht für mich wenig sinn.
    Das Baujahr ist spektakulär, laut Brief ist der Kadett Baujahr 1998. :D Laut Fahrgestellnr 1988. Da hat wer 3 mal den gleichen Tipfehler gehabt.
    Aber ich habe gerade was entdeckt, dir Fahrgestellnr, wurde mal geändert. Ob der mal eine neue Karosse bekommen hat?
    Mammuttreffen
  • #30
    Also wenn der schonmal nen neuen Brief erhalten hat...
    Macht schon Sinn! Der C18NZ verbrauch mehr als jeder zwo Liter
    und viel mehr als ein C16NZ ;)
    :gelage:" Is immer noch besser, als ein Kolbenfresser....."
    Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit :denk:
