Motor bockt in den Unteren Drehzahlen
#12 Nen anderen Zylinderkopf würde ich dir eher empfehlen. Bei der Reparatur kann das immernoch nicht dicht werden, oder wenn man das Gewinde bei montierten Kopf schneidet, können Späne den Motor schädigen.
Falls du keinen c16nz auf den Schrottplatz finden solltest, dann kannst auch einen vom x16sz(r) nehmen.
#13 dfas mit dem sc hneiden hatt gut geklappt er ist dicht nur hatt doch wohle der zündverteiler einen wech ....habe noch einen liegen und wechsel den jetzt erstmal ....mir hatt ein opelschrauber gesagt das der da wohl öffter probelem hatte der kadett das irgend ein bauteil sich lockert und sich dan quasie die zündung wieder verstellt....hatte sie eingesllt und danach lief der echt sauber aber nach einem tag war es wieder vorbei ...wieder die alten probleme
#19 habe nun mit dem verkäufer telefoniert (nummer endlich wiedergefunden)er meine das wohl alles aus einem wagen kommt somit muss das ja schonmal aufeinander passen .....der wagen wäre ganz normal gelaufen und hätte längere zeit gestanden danach wäre das problem nu aufgetaucht.......da kann sich doch eigendlich nur was zugesetzt haben oder ? er meinte ich solle bremeseiniger in die einsprizung kippen und starten aber da bin ich dan doch etwas zu vorsichtig ....
war beim bosch dienst der att die zündug eingestellt aber trotzdem läuft er nicht ....zudem er die zündung nach gefühl stellen muste wenn er sie so eingestellt hat wie sie sein soll sprang er nicht an ..........
