Verdeck Umbau Elekt.vs.Manuell
#3 ZitatOriginal von Kadettcabrio
... dann bau dieses doch einfach ein und gut ist...dabei spielt es ja keine rolle ob vom elektrisch auf manuell oder umgekehrt
mfgSag das nicht so leichtfertig. Es gibt mind. zwei verschiedene Verdeckgestänge.
Wobei die Umrüstung von elektr. auf manuell nicht das Problem sein sollte. Aber andersrum kann es passieren das es nicht geht, wenn das Gestänge zu alt ist. Hab ich selber erfahren.
#4 Hallo,
also das Verdeck von elektrisch auf manuell umzurüsten ist eigentlich kein Problem. Ich habe das vor 3 Wochen gemacht. Die Sicherungen sind normalerweise am manuellen Verdeckgestänge angebaut, die baust Du automatisch mit ein. Die Halterungen für die Hydraulikzylinder sind gleich denen der Gasdruckdämpfer, nur die untere Halterung ist bei den automatischen etwas breiter.
Du kannst die Hydraulikzylinder ganz einfach abbauen, und komplett mit den Leitungen nach hinten in den Kofferaum zu der Pumpe legen, ohne irgendwelche Leitungen abzutrennen. In den oberen Seitenverkleidungen (wo die Lautsprecher eingebaut sind) ist auch die Öffnung für den Sicherungshebel, du musst lediglich eine kleine Blende abnehmen.
Viel Spass damit, ich habe für die ganze Aktion lediglich 2 Stunden gebraucht, d.h. inklusive aus beiden Autos die Verdecke ausbauen. Ist echt kein Akt. -
#8 Wie schon gesagt, wenn Du zwei komplette Verdecke hast, das eine elektrisch, das andere manuell, dann kannst Du die ohne weitere Änderungen umbauen. Die Halterungen sind weitestgehend identisch. Es gibt hier im Forum eine Umbauanleitung für manuelle Verdecke, die sollte für das Vorhaben reichen. Die Verecke unterscheiden sich lediglich in den Zylindern- beim elektrischen sind Hydraulikzylinder und eine Pumpe mit Relais verbaut, beim manuellen sind es Gasdruckdämpfer, ähnlich wie die für Heckklappen. Wenn du ein manuelles Verdeck wieder "elektrisch" machen möchtest, dann musst du die Sicherungshebel, die das Verdeck im geöffneten Zustand einrasten lassen, abbauen. Das elektrische Verdeck hat diese Teile nicht. Schau dir das elektrische genau an, da sind am Gestänge so eine Art Anschläge, mit Federn. Die müssen wieder ans manuelle dran, weil die für das automatische Einrasten verantwortlich sind.
