Kühlerschlauch C20NE
  • #21
    Komm leider nicht mehr an den Schlauch rann. Aber vlt hilfts dir weiter dass der Schlauch auch vom C18NZ und C20XE passt !
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #22
    kadett-gsi-driver
    Kenne zwar Samco Schläuche nicht. Denke aber das es nicht ganzeinfachwerdenwird mit einem "Universalschlauch", da der Schlauch an den Enden einen verschiedenen Durchmesser hat.
    kloppy
    ich wäre froh einen Schlauch finden der zu lang wäre um ihn zu kürzen. Der Schlauch den es noch zu kaufen gibt ist halt ca 5cm zu kurz und den Servobehälter versetzen ist ja auch nicht ohne weiters möglich.
    KaDeTt GsI
    Hat der Schlauch für den XE bzw den 18NZ die gleiche Nummer oder andersrum gefragt, gibt es Den denn noch bei Opel ?
  • #23
    Hay,
    C18NZ, C20NE und C20XE haben den gleichen Schlauch und die gleiche Nummer. Aber weder bei uns noch auf Lager weder noch in der Teilebörse zu finden. Da wirste wohl einen vom Schrottplatz nehmen müssen !
    Kadett-E CC 2.0 8V
  • #24
    KaDeTt GsI
    Trotzdem Danke für Deine Mühe.
    Werde morgen mal die Schrottplätze abklappern. Heute beim ersten Schrotti hatte ich schon mal Pech
  • #26
    In unserer Region wird das mit dem Schrottplatz schwer.
    Z. B. stehen in Ettringen und Mayen je nur ein einziger Kadett auf dem Schrottplatz - aber mit kleinem Motor.
    Zudem werden die Schläuche beim Motorausbau meist zerschnitten.
    Ich guck mal was ich noch an Kühlerschläuchen hab und/oder frage mal bei nem Kollegen nach.
    Alken is ja net weit.
  • #28
    sniper
    Calibra hat anderen. War gestern auf Schrottplatz, papst nicht.
    BennibzwTim
    Das wäre nett. Ansonsten werde ich den Schlauch für ohne ABS zerschneiden und was dazwischen setzen..
  • #29
    So, habe eine Adresse gefunden die angeblich das Teil noch liefern kann. Bin mal gespannt. Glaub ich erst dran wenn ich das Teil in der Hand habe.
    Was ist von Vulco-Flex Schläuchen zu halten ? Sind von Gates und sind verformbar
