Gutachten veränderung
#6 ZitatOriginal von BluBalu
wäre es reintheoretisch möglich ein gutachten so abzuändern das ein prüfer das einträgt oder wird das bei relevanten sachen überprüft?Rein theoretisch kannst Du auch Deine Geburtsurkunde verändern.
Praktisch machst Du Dich damit in beiden Fällen einer Urkundenfälschung strafbar:
Zitat
§ 267 StGB Urkundenfälschung(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit [span=#FFA500] Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe [/span] bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Betrug oder Urkundenfälschung verbunden hat,
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt,
3. durch eine große Zahl von unechten oder verfälschten Urkunden die Sicherheit des Rechtsverkehrs erheblich gefährdet oder
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht.(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer die Urkundenfälschung als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.
Jeder Polizeibeamte "on the road", der sich mit der Technik auskennt, kann bei (auch eingetragenen) technischen Veränderungen, die ihm nicht geheuer sind, eine erneute Vorführung bei einer technischen Prüfstelle anordnen. Im Extremfall sogar mit Untersagung der Weiterfahrt und Sicherstellung des Fahrzeuges zur Erstellung eines technischen Gutachtens. Und das wird dann richtig teuer !
Eintragungen, die aufgrund Manipulation oder "Bakschisch" zustande gekommen sind, sind ohnehin rechtlich irrelevant und ungültig.
Dann kommt noch das Führen eines Fahrzeuges ohne Betriebserlaubnis oben drauf ... und wenn dann der zuständige Richter noch ein Hardliner ist, kannst Du Dir getrost für die nächste Zeit Monatskarten oder ein Fahrrad zulegen.
#8 wäre reintheoretisch möglich, ist ja Strafbar aber es ist möglich ich würde sagen wenn du Seitenschweller an deinem Kadett hast und in dem Gutachten dein Kadett nicht mit aufgeführt ist, du das Gutachten dann so änderst das dein Kadett nachher mit drin steht, und dich aber auch beim Anbauen ordentlich anstellst wird es der Tüv nicht unbedingt merken
Es gibt genug Möglichkeiten ein Gutachte im PC Einzuscannen und zu bearbeiten.
Aber wie gesagt nicht Erlaubt -
#9 Wenn ein TÜV Prüfer das Zeug sowieso begutachten will, dann braucht man doch keine Änderung vornehmen. Per Einzelabnahme reicht auch das Gutachten für andere Fahrzeuge. Der Anbau wird dann für dieses eine Fahrzeug auf Grundlage des vorhandenen Gutachten eben eingetragen. Voraussetzung ist natürlich ein Ordnungsgemäßer Anbau und etwas wissen dem Prüfer gegenüber. Dann sollte es kein Problem geben.
Will man sich eine ABE fälschen, dann sollte man tunlichst aufpassen, dass dieses kein Polizist oder TÜV Prüfer bemerkt. Das wird dann wirklich teuer. Vom fälschen eine Eintragung will ich mal gar nicht reden...
Chris -
#10 Möglich ist alles,aber nicht alles ist erlaubt.
Ich muß zugeben,dass ich das mal gemacht habe,ich hatte ein Gutachten für Felgen etwas abgeändert.Die Felgen wurden auf nem Corsa A nicht geprüft,aber auf nem B,dann hab ich halt aus dem B ein A gemacht.
Schlauerweise hatte ich aber das Blatt beim Tüvtermin zu Hause vergessen und nur das Orginale Gutachten mit genommen.
Da ich aber sowieso ne Einzelabnahme machen mußte,wegen Motorumbau, Käfig und anderen Sachen war das mit den Felgen eh egal,der Prüfer hatte eh nur auf das Deckblatt mit den Maßen der Felgen geschaut die Nummern abgeschrieben und dann fiel ihm (mir zu diesem Zeitpunkt auch das erste Mal) auf,dass im Gutachten ET45 stand und meine Felgen ne ET38 hatten, er hat dann die Freigängigkeit geprüft (hatte noch 20er Platten pro Seite) und fertig.
Fakt ist,dass ich das bestimmt nicht nochmal mache,auf der Fahrt zum Tüv hatte ich ein flaues Gefühl im Magen,und nachdem ich da gemerkt hab,dass ich das auch noch zu Hause vergessen hab,hab ich mich über mich selbst aufgeregt und als die Felgen dann eingetragen waren,war ich froh,dass ich das Blatt zu Hause vergessen hatte.
Also:
Machbar: ja
Machen: NEIN! -
