BMW schaftabdichtungen im c20xe
#7 ZitatOriginal von Steffes
Weil die von BMW stabiler wären und ich das austesten möchte.Das wird aber ein echter Langzeittest! Bis Du ne Antwort hast ob die wirklich länger halten gehen mal locker 20 Jahre ins Land!
Genau so lange verrichten die originalen Schaftdichtungen bei den meisten Leuten ja schon klaglos ihren Dienst.
Die werden bestenfalls einmal erneuert. Bis die dann nochmal schlapp machen hat der Motor bald 500000 Km runter!
In meinen Augen ist das Unsinn.
Wenn ich nach was alternativem suchen würde dann höchstens nach anderen Hydros die zufällig passen. Das war es dann aber auch.
#10 Die Schaftabdichtungen vom Bimmer hast du, wenn du nen alten Coscast Kopf mit Bronze Führungen hast.
Ansonsten alle anderen, auch die neueren Coscast Köppe kriegen die selben grünen Dinger, die auch im NE sitzen...Bei Elring auf der HP kannste nachschauen...
Dort sind allerdings keine für den alten Cossikopf vorgesehen, das heisst du kannst dir dort die Nummer der "grossen grünen" für die Guss Ventilführungen raussuchen.
MfG
