"So wird's gemacht"-Buch Kadett Cabrio??
    Hey ho und guten Abend!
    Ist eigentlich in irgendnem Werkstatt-Handbuch auch was vom Cabrio beschrieben??
    Ich konnte irgendwie nix finden, und so ein Buch könnte ich für meinen Neuzugang gut gebrauchen...
    Nen extra Buch wird es wohl nicht geben .
    Verdeck Anleitung gibts hier in der Datenbank (Spannen,einstellen etc), ansonsten evtl nach der Fahrzeug bedienungs Anleitung suchen .
    Da du sagts das es ein Neuzugang ist und ich einfach mal davon ausgehen das du keine Erfahrung mit einem E Cabrio hast:
    -Hast du die Handbremse auch angezogen beim Versuch es zu öffnen?
    Ist oftmals der Fehler wenn leute vorher noch nie eine Kadett E Cabrio gefahren sind
    Mirko
    Wenn es nicht an der Handbremse lag , die Sicherung ist in der Nähe von der Batterie also im Motorraum .
    Hat er auch efh ?
    Weil unter dem A-Brett ist noch ne Sicherung, die ist für die efh, und den E-Verdeck taster .
    Offt sind die Taster kaputt .
    Kannst 12V einfach auf die Pumpe geben, dann siehste ob sie geht .
    Schaltplan gibts auch für lau, hier in der Datenbank !
    LG Keo
    Hey, erstmal vielen Dank für eure Hilfestellungen..
    Ne, bin noch nciht wirklich Kadett Cabrio erfahren... Habs auch probiert mit der Handbremse, war aber auch nix.. Kann aber sicherlich am Schalter liegen... E-Fenster hat er auch, und beim Beifahrer-Knopf muss ich schon ziemlich feste drücken... Vielleicht liegts daran..
    Muss ich noch was beachten? Am besten wäre es denk ich mal wenn der Wagen läuft und ich mach das Doch offen mit Handbremse, oder??
    Ich muss morgen mal schauen...
    Schönen Abend noch
    Also eigendlich wäre es auch wichtig zu wissen ob du überhapt irgendwas arbeiten hörst(summen,klacken). So könnte man ein paar Sachen schonmal ausschließen.
    Mirko
    Dach funktioniert jetzt, die Sicherung war nich ganz drin!
    Perfekt...
    Letzens musste ich das Dach manuell öffnen, das dumme war nur beim schließen hatte ich nur einen Klotz zum Unterstellen..
    Danke für den Tip!
