Ventile ausbauen bei C20XE
    Hallo
    Kann mir einer sagen , wie ich die Ventile aus dem Zylinderkopf rausbekomme oder brauche ich da Spezialwerkzeug dafür. Es handelt sich um einen C20XE Motor. Vielen Dank schon mal im voraus.
    Gruß Klaus
    Mit ner Ventilzange geht das am einfachsten.
    Du kannst Dir aber auch sselber was bauen:
    Schneide Dir ein ca 10cm langes Rohrstück seitlich auf um an die Ventilkeile ran zu kommen. Der Durchmesser des Rohrs muß etwa dem Federteller einsprechen, aber nicht dicker.
    Dieses geschlitzte Rohr setzt Du auf den Federteller und drückst mit ner Schraubzwinge, die Du an Rohrstück und Ventilteller ansetzt, die Feder zusammen.
    Dann kannste mit nem Magneten die Ventilkeile rausfummeln.
    Zwinge entspannen und alles ist draußen :wink:
