Blende und el.Motor fuer Schiebedach
    Oi Oi! War dieses Woche am Schrott und hat gefunden Omega B mit el. Schiebedach und dachte ich es wurde geil solches Dinge im Kadett haben:) Frage ist:kann ja dieser Blende,Halter und Motor kaufen und im Kadett reinzupassen und ist das schwer oder leicht zu machen? Ich habe SuFu gesuchen aber ohne hilfe,vielen Dank!
    Mit minimalem Aufwand passt das rein. Hatte ich damals, als der B rauskam schon eingebaut. Mußt allerdings das Schiebedach extrem leichtgängig machen, das der E-Antrieb einen Einklemmschutz hat. Sonst geht es ab 60Km/H nur bis auf nen Spalt zu und öffnet sich wieder.
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
    Einmal editiert, zuletzt von Schmitti ()
    Brauchst nix weiter. Von den Sechs Kabeln (Ich nehme an Du hast den Drehknopf? ) brauchst Du ansich nicht alle...
    Ich hab das auch drinne, schaut toll aus, und ich hab auch gleich die Sonnenblenden aus dem Omega B mit reingebaut, sind toll mit den beleuchteten Spiegeln.
    Brauchst nur
    Dauerplus (Für die Komfortschaltung, damit Du das Dach nur einmal einstellen musst)
    Zündplus (Für die Funktion)
    Masse (is Klar)
    Die anderen Sind für den DZM, damit das Dach ab einer bestimmten km/h automatisch zugeht, für die Zentralverriegelung, damit man das Dach auch per Schlüssel zumachen kann (geht mit der Kadett ZV nicht) und ein Kabel ist über, da hab ich noch nich rausgefunden wofür das ist...
    Das sollte ein Kabel für die Innenraumüberwachung sein (schwarzes Knöpfchen) oder für die Beleuchtung des Drehschalters. Es ist leider schon ein paar Jährchen her, als ich es eingebaut habe.
    Thomas
    (W. Röhrl)
