Kadett Gsi 8V-Kadett Gsi16v gleich???
#2 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kadett-D LUXUS
Hallo Leute!
Mal ne frage, sid die Folgenden Teile vom C20NE gleich wie beim c20XE???
Motorhalter, Getriebehalter, Antriebswellen, Bremsen, Federbeine, HBZ,
Was ist daran anders?
Vielen Dank!!!
Gruß Johannes!Motor- & Getriebehalter > gleich
Antriebswellen > gleich
Bremsen > vorne gleich, hinten Scheibenbremsen beim GSi 16v und andere Hinterachse mit zwei Stabilisatoren
Federbeine > gleich
Hauptbremszylinder > gleich, Bremskraftverteiler und Bremsdruckminderer unterschiedlich -
#4 Ronner hat schon recht, HBZ ist sowohl beim C20XE als auch beim C20NE der 22er - selbst die C16NZ mit ABS hatten i.d.R. schon den 22er HBZ. Gleiches gilt für den BKV.
Allerdings soll es wohl bei ganz frühen GSi´s (dann aber wohl 1.8er) die kleine innenbelüftete 236er Bremse mit den 20er HBZ gegeben haben.
Die Hinterachse hat neben dem zusätzlichen Stabi auch eine etwas breitere Spur und mehr Sturz.
Boris -
#6 ok, lassen wir das baujahr und so weg. laut opel umrüstkatalog ist im 8v der 225er bkv und der 20er hbz vorgeschrieben und beim 16v der 225er bkv und der 22er hbz.
und das ist zu beachten.
ich habe in meiner lady auch ein 22er hbz aus einem astra 1.6 16v combi ohne abs.
wobei es (denke ich) nicht aufs auto ankommt, sondern auf das zu verwendende teil.
und da sollte man beachten was vorgeschrieben ist laut dem katalog.oder habe ich die frage falsch verstanden???
gruß chris
#9 Dann sollte man wohl mal den Blick in den Umrüstkatalog empfehlen.
