Hi,
habe mir für die Bremssättel vorne zwei Dichtsätze geholt, da ist der O-Ring und die Manschette dabei.
Die O-Ringe haben die selbe Größe wie die alten die drinnen waren und der Dichtsatz ist laut dem Händler 100% richtig, aber trotzdem lässt sich der Kolben nachdem er wieder eingesetzt ist nur mit viel Kraftaufwand bewegen. Ist das richtig so?
Was mich bei der Sache irritiert, ist das die O-Ringe wenn man sie um die ausgebauten Kolben hält etwas größer sind als die Kolben.
Was meint ihr, ist das richtig so?
