Motor geht aus (C20XE)
#4 Danke für die schnelle Antwort.
Wo sitzt denn der Drosselklappenschalter (das meinst du doch mit DK, oder) und wie teuer ist der ungefähr?
Wenn man den Wagen an einem Gerät anschließt, zeigt das Gerät dann an wenn der Wagen irgendwo Falschluft zieht? Die Motorkonntrolleuchte ist nicht an.
MfG
Mike -
#8 ZitatOriginal von 90er E
Wieder etwas schlauer.
Würde dann mal tippen das der irgendwo Falschluft zieht. Ich habe im Netz gelesen wenn der Drosselklappenschalter kaputt ist müsste die Motorkontrollampe angehen und das ist bei mir nicht der Fall.
MfGDie MKL geht nur an wenn der DK-Schalter nicht öffnet. Wenn der Schalter nicht schließt kommt nichts. Wenn der nicht schließt geht auch die Schubabschaltung nicht, das solltest Du aber beim XE leicht fühlen können - oder Du hast nen BC und siehst es daran.
Aber am wahrscheinlichsten ist eh Falschluft - oder eben Leerlaufsteller.
