Hallo Gemeinde !
Folgendes Problem
Wenn ich im Leerlauf ( da hat er ca. 950 Umdrehungen ) voll aufs Pedal drück stottert er sich zügig bis 3500 Umdrehungen hoch. Ab 3500 scheints normal zu laufen.
Wenn ich unter Belastung also im 1ten 2ten usw. Vollgas ausm Leerlauf gebe zieht er erst wie sau so ca. bis 3000 od. 3300 und ab dann lässt er voll nach und es kommt nur noch ein brummen aus dem motorraum und er geht ganz ganz langsam nach oben. Allerdings stottert er dann die nächsten sekunden auch unten rum bis er sich wieder fängt. Wenn man nich voll aufs gas geht, fährt er sich super. MKL leuchtet nicht.
Anmerken sollte ich vielleicht noch das mein toller Bruder heute ne Motor Wäsche gemacht hat, und ich dachte erst das es evtl die Kappe ist also das Wasser drinn ist, war aber leider nicht der Fall.
Des weiteren hat er SuperPlus getankt. Ich tanke eigentlich immer nur Super.
Das Problem hatte der Wagen vorher nicht. Wir haben vor kurzem Kolbenringe, Lager, Ventile usw alles erneuert. Kerzen sind auch neu drinn. ( Glaub die waren von Bosch )
Freu mich auf Antworten
