Habe meinen BC selbst eingebaut und somit auch den Kabelbaum. Kann natürlich sein dass ich da was verwechselt habe, ist schon ne Weile her. Habe aber heute mein Checkcontrol eingebaut und dort ist rot Zündung- und schwarz Dauerplus. Beim Radio ist es ebenso. Habe gerade im Stromlaufplan nachgeschaut
Problem mit LED uhr usw.
#23 Nö alles Original an dem Wagen, zumindest von mir nix umgebaut.
Wurde auch nix nachträglich eingebaut.Ich habe eben alles durchgemessen.
Also:
Bei Zündung aus:
Rot + Schwarz = Spannung
Rot + Braun = SpannungBei Zündung an:
Rot + Schwarz = Keine Spannung
Schwarz + Braun = SpannungEdit: Ich dreh mal eben die LED in der Uhr um, dann würde sie Theoretisch bei Zündung Leuchten..
#25 Die Spannungsversorgung der Uhr kann man nicht vertauschen, ist ein vergossener Stecker. Dauerplus und Masse sind in einem Geäuse und Licht ist seperat. Bei Deiner Messung ist doch alles korrekt.
Wenn alles original ist, kann man an der Uhr keiner Stecker vertauschen. Rot und braun sind in einem Steckergehäuse.
#27 Um anständige Werte zu messen, verwirr dich net mit dem Braunen draht , der is Masse !
Nimm das Messgerät, leg den Schwatten davon auf die Karosse (Fangband Tür etc ), und dann den Roten einmal auf Schwarz, is da nix, mach Zündung an .
Dann hälste den nochma auf rot und siehst 12V egal was de machst .Das die LED falsch herum is glaub ich kaum, wenn de da + und - vertauschst leuchtet se garnicht, und dreht nicht ihre Funktion um (Zündung aus - Lampe an ) .
Seidenn du hast die an rot und Schwarz, da könnte das gehn, da man rot dauer plus hat, und durch das ausschalten der Zündung sich durch nen Relais oder ner Glühlampe die Masse rückwirkend holt .Demnach hättest du den kleinen Chip der LED auf rot . -
