Querlenker/Dreieckslenker
    Hallo Leute!
    Brauche für meinen D-Karton neue Querlenker. Habe bei ebay schon geschaut.
    Gibt da ja einige Anbieter.Welche könnt ihr mir empfehlen?
    Vielen Dank im voraus
    So pauschal, wie Du das hier gerade sagst, ist die Aussage FALSCH !!!
    Nicht ALLE Querlenker des Kadett-D sind mit denen des Kadett-E identisch.
    Beim Kadett-D sind bis 8/81 (Fgst-Nr.C5000090, C2500000) andere Traggelenke verbaut worden.
    Die haben am Befestigungszapfen, der ins Federbein geht, einen anderen Kegel (andere Steigung, 1:8 ).
    Ab der genannten Fsgt-Nr. hat der Befestigunsgzapfen einen Kegel von 1:6 und entspricht somit dem des Kadett-E.
    D.h.:
    Erst ab Fgst-Nr. C5000091, C2500001 sind die Querlenker des Kadett-D identisch mit denen des Kadett-E.
    Bei allen Kadett-D vor 8/81 passen die Querlenker des Kadett-E nicht.
    Wenn man diese verwenden will MUSS man auch andere Federbeine verbauen.
    Also solange in der Frage nicht aufgeführt ist, für was für einen Kadett-D die Querlenker benötigt werden (... und ob der noch original ist oder nicht), kann man nicht einfach sagen, dass die Teile vom Nachfolgemodell gleich sind.
    Mehr dazu:
    << Klick >>
    bandel
    günstig und super schnelle lieferung
    qualitäts maässig sah nicht schlecht aus
    habe aber auch nich drauf geachtet und sofort verbaut
    war nicht für meinen kadett
    gab mal anstandlos ne porto gutschrift
    wegen falsch lieferung
    aber porto für beide lieferungen
    also versand gratis wegen liferfehler von denen
    ein auto ist erst dann schnell genug
    wenn man morgens angst hat es aufzuschliessen
    walter röhrl der chuck norris des motorsports
    alle infos zum dr-cox 16v täglich neu überarbeitet gibs hier
    http://dr-cox-kadett.de.tl/
    Üblicherweise sind die Traggelenke bei neuen Querlenker mit dabei (sind vernietet)
    und
    2.)
    Hättest Du meinen Link gelesen, hättest Du Deinen Kommentar gar nicht erst abgegeben.
    Die Traggelenke für Kadett-D bis Fgst-Nr. C5000090, C2500000 passen wegen der unterschiedlichen Lochabstände der Befestigungschrauben/ -nieten nicht an die Querlenker ab Fgst-Nr. C5000091, C2500001 und somit auch nicht an die Querlenker für Kadett-E
    Beim Kauf der Querlenker.
    Der Kadett D ist ein wenig anders als die Kadett E.
    Die hinteren Gummilager ist größer auf dem E und müssen passend gemacht werden.
    Chris
    Ja,wirklich echt!, 1,320 km Fahrt von England in einem Kadett D GTE Turbo. :bloed: :brumm:
    Hellas Leutz,
    wenn Ich das hier jetzt richtig verstanden hab passen alle E-Kadett Querlenker im D sobald E-Kadett Federbeine verbaut sind, abhängig von der Motor/Getriebe Kombi? Bitte um berichtigung wenn Ich falsch liege.
    Mfg Hubse
    Isch glaub isch hab ´nen Tinitus im Auge. isch seh nur Pfeifen! :shock:
