#6 Wenn eine Felge samt Reifen eine Unwucht haben (Eiert) dann wird auf der gegenüberliegenden Seite der Felge ein Gewicht angebracht das den unrunden Lauf wieder ausgleicht. Das nennt sich dann Wuchten. Fahr zu ner Werkstatt, Reifenhandel und lass dir die Räder wuchten, damit tust du auf dauert deinen Radlagern/Deinem Fahrwerk, den Reifen und deinen Nerven einen großen Gefallen.
#7 Noch nie beim Reifen drauf ziehen dabei gewesen???
An deine Felgen innen kommen Blei Gewichte so dass der Reifen rund läuft, kein Reifen läuft 100% rund, mit den Gewichten wird die Unwucht ausgeglichen.
Geh mal zum Reifenhändler und lass ale vier auswuchten sonst schlägst du dir alles Zusammen.
THOMAS -
#8 Kann das auch an was anderes liegen? Bei meinen 16ern hatte ich auch das Problem. Aber die Reifen waren vor der Saison neu drauf gekommen und Räder wurden natürlich auch gewuchtet. Spur wurde auch eingestellt. Alles bestens aber geschlackert hats trotzdem. Durch das 30ger Lenkrad merkt mans besonders.
Mit den neuen Felgen konnte ich es ja noch nicht ausprobierenMfg
