heute stieg bei mir für kurze Zeit Rauch aus dem Spalt zwischen Lenkrad und Amaturenbrett. Es hatte dieses typische Kurzschluss-Schmor-Aroma. Nach ein paar minuten war der spuck wieder vorbei, jetzt funktioniert der blinkhebel nicht mehr richtig, das fernlicht bleibt dauerhaft an und lässt sich nur ausschalten wenn ich mit meinem finger den hebel zurück gedrückt halte. Ich muss auch dazu sagen das ich heute mein altes Lenkrad gegen ein Sportlenkrad getauscht habe, und ich die lenksaule mit ein paar hammer schläge bearbeiten musste damit ich es abbekomme . Jetzt weis ich nicht ob es daran liegen könnte .ich hoffe es hat jemand eine idee von euch.
Rauch aus Lenkrad und Amaturenbrett
#4 Auf den Hammer wollt ich jetzt nicht näher eingehen, da ich hier und in anderen Foren schon öfter geschrieben habe, wie ich meine Lenkräder OHNE Werkzeug (nur halt mit passendem Schlüssel für die Mutter, sonst aber kein Werkzeug) ausbaue und einige der Meinung sind, das sowas nicht möglich wäre.
Sollen se weiter ihre Lenksäule krum hauen.
Gruß Schrauber.
#6 ahja weil gerade das thema schiefe Lenksäule hier auftaucht
meine sportlenkrad narbe sitzt 0,5cm bis 1cm versetzt richtung beifahrerseite so das die narbe
nicht100 % auf der öffnung am gehäuse sitzt.
ist da jetzt was schief geworden oder sitzt die lenkesäule
extra mehr richtung beifahrer.
und das mit dem Rauch aus dem Amaturenbrett, scheint das ich das problem gelöst habe.
der Blinkhebel war defekt, hatte noch einen rumfliegen und habe ihn getauscht jetzt geht wieder alles. -
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von Dan79
Die Lenksäule ist aus gezogenen Stahl die wird man kaum mit einem "normalen"Hammer krumm bekommen ,aber viele Billignaben sind nicht richtig justiert!:shock:Das sollte jeden klar sein. Wenn sich da was verbiegt dann die Befestigung der Säule. Die ist recht labil.
Checken kann man das leicht: Am Lenkrad drehen. Wenn das Rad dann eiert ist entweder die Säule oder die Nabe krumm. Beides ist aber verdammt unwahrscheinlich.
Eiert es nicht sitzt die Säule außermittig, dank Gewaltanwendung.
