Hydros von C14NZ in X16SZ
    Hy,
    Ich habe einen X16SZ verbaut wo laut FOH die Hydros im A.... sind.
    Da ich aber zur Zeit keine Kohle habe (2 Kinder und die Frau wollen Weihnachtsgeschenke) und noch nen Kopf vom C14NZ liegen habe, wollte ich fragen ob ich von diesem die Hydros mit samt Schlepphebel übernehmen kann. Das der Komplette Kopf nicht passt weiß ich schon, was ich aber nicht weis ob es mit der Nocke vom X16SZ funktioniert.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen
    MFG Silvio
    [blink]!!!WENN DAS HIRN VERSAGT, ESKALIERT DIE GEWALT!!![/blink]
    Ich finde den ---> :stance: <--- so genial
    Hallo, also die Hydro`s passen auf jeden Fall.
    Aber die Schlepphebel sind eigentlich auf die 1,4er Welle eingelaufen...
    Warum willst du sie umbauen? Sind die vom X16SZ defekt? Wenn nicht würd ich die nicht umbauen, sondern die vom X16SZ wieder an die gleiche Stelle verbauen, wo sie gelaufen sind.
    Gruß Danny
    Wenn die Hydros passen reicht mir das schon......
    können den die Hydros überhaupt klappern?????
    Weil die liegen ja eigentlich fest in Ihrem Schaft oder???????
    Bin mehr der Karosseriemensch als der der mit dem Motor kämpft.
    MFG
    Kannst ja mal einen alten aufmachen! Da ist eine Feder drin und solange kein Öl in der Hydros sind klappern diese weil das Öl eine dämpfende wirkung hat!
    MfG
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    Hallo Ihr.
    Habe die Hydros getauscht und musste auch gleich die Schlepphebel wechseln, weil die extrem eingelaufen waren. Habe nun wieder einen ruhigen Motorklang und danke euch hiermit nochmal.
    Natürlich wurde Zahnriemen, Wasserpumpe, Kopfdichtung und Kopfschrauben mit gewechselt.
    MFG :engelchen:
