#23 klingt vllt jetz sau blöde was Greg sagt aber er hat im grunde recht .
Der fächer ist ja auch nüscht anderes am ende.
Ist auch nur ein kompromiss ...Und es funktioniert auch mit hoher leistung mit orginalen GussKrümmer !
Wir hatten schon ein NE mit leistung der optisch komplett orginal aussah selbst der Krümmer war noch orginal.Optisch sieht natürlich der Fächer schöner aus klar. Vorteil ist auch der kann net Zerfallen am Hosenrohr.
Wenn das bei mir nicht immer der fall gewesen wäre würde ich auch noch das original teil fahren. -
#24 @ keo: wenn du nen NE bearbeitest, und ungefähr ähnliche Füllungscharakteristika erhälst und damit n ähnliches Leistungsband wien n NE... dann ist der XE Krümmer optimal.. Das ist kein Huddel Tuning, sondern diie einzige Art und weise zu tunen...
Der reine Rohrdurchmesser sagt nichtzs über den Krümmer aus... da gehört mehr zu.Dass das Flansch nicht passt, sollte wohl für jeden Bastler mit mehr als einer Hand kein Problem darstellen, sofern er ein Schweissgerät besitzt. Den NE Flansch gibts günstig bei eBah.
@ Manu: was bei deinem Motor gut ist, kannst nur du selbst entscheiden, weil du weisst, was für andere Komponenten verbaut sind...
wenn alles ori ist, wird der ori Krümmer top sein..
Wenn die Charakteristik richtung XE tendiert... bauste dir nen XE Krümmer um... oder oder oder...Gruß
#26 Da die Physikalischen Prozesse, in diesem Fall der Schwingungsvorgang des Anbgasimpulses, bei allen Anwendungen zutreffen, wird auch ein NE sich diesen Physikalischen Gesetzen nicht entziehen können...
Der Abgasimpuls benötigt beim NE bei Drehzahl x zu 99,9X% die selbe Zeit, um eine Strecke mit Länge y zu passieren, im Sammler des Krümmers zu reflektieren, die selbe Strecke y rückwärts zu passieren, am Ventil zu reflektieren und dem nächsten Abgasimpuls ein nettes kleines Vakuum zu hinterlassen, wie beim XE!!
Und damit Basta
Also, wenn du den Drehmomentpeak des XE mit dem Orikrümmer bei Drehzahl 4800 upm unterstützt, dann tust du das auch beim NE....
Wenn die Kanalführung und die Steuerzeiten eines NE auch auf max Drehmoment bei 4800 upm berechnet / ausgelegt sind (und JAAA das geht!!) dann ist der XE Krümmer tiptop...
Vorteil bringt hier noch die 4-2-1 Bauweise mit sich, dass dieser Effekt bei unterschiedlichen Drehzahlen genutzt werden kann...
Zwar ist der resultierende peak je kleiner als beim 4-1....Aber da wir ja fahrbarkeit mit ori Getrieben wollen... 4-2-1
