Welcher Motortyp?
    da ich den Kadett noch nicht lange habe und ihn momentan auch nicht al so oft sehe würde ich gerne wissen wie man den den Motortyp raus bekommt also die bezeichnung mein ich. Gibt c20let und sowas dieses würde ich gerne wissen vielleicht könnt ihr mir ja auch helfen is nen E kadett caravan bj 1990 mit 75 ps würd mich freuen wenn mir hier jmd helfen kann danke im voraus
    LG
    Leben jeden Tag deines Lebens als ob er der Letzte Tag deines Lebens wär ;)
    Hat den eigentlich dieser Motortyp eine bedeuteung? Also bei C16NZ kann ich mir vorstellen das die 16 für 1.6l steht^^
    LG
    das c hat was mit deinem Kat zu tun.
    der 20 seh, zb, hat kein kat und eben auch kein c vor der 20 ;)
    aber die hintere bezeichnung kann ich dir nicht erklären, wie zb ne, xe, nz.....
    gruß Kai
    :DUnterwegs im namen des Herrn :D
    zentraleinspritzung kannst du als "vergaser" sehen, jedoch mit einer einspritzdüse. also schon eine richtige einspritzanlage, jedoch nicht in dem maß wie die z.b. am c20ne oder c20xe verbaut ist. dort spricht man dann von einer sequentiellen einspritzanlage -> je zylinder eine düse...
    ...kuschelkurs is aus...
    Ne Sequentielle hat nur der XE.
    Die Multecs ( also z.B der C16NZ) haben eine Zentraleinspritzung, also nur ein Ventil für alle Zylinder
    Dann gibt es Saugrohreinspritzungen, also mit je einem Ventil für jeden Zylinder im Saugrohr - diese werden in 3 Unterarten unterteilt:
    1. Kontinuierliche Einspritzung ( K- bzw KE- Jetronic von Golf GTI, escort XR3i etc)
    2. Intermittierende Einspritzung ( beim Kadett gibt es da z. B die 4.1er und 1.5er Motronic des C20NE oder auch die L- Jetronic des 18E)
    dabei werden immer alle Ventile gleichzeitig 1x pro KW-Umdrehung geöffnet
    3. Sequenzielle Einspritzung ( z.B. Motronik 2.5 des c20XE) dort wird jedes Einspritzventil einzeln angetaktet, je nachdem welchwer Zylinder gerade dran ist.
    danach kommen die Direkteinspritzer ( die sind aber alle zwangsweise sequentziell), sowas gibt es aber beim Kadett nicht.
