Hallo zusammen,
Ich Fahre ein:
Kadett E Cabrio Bertone, mit einem C16NZ motor meine frage ist ob dieser Dichtungs satz der richtige ist für mein Motor ------>KLICK MICH
Mfg Dani
Hallo zusammen,
Ich Fahre ein:
Mfg Dani
Hätte da noch eine Frage und zwar passt der Zahnriemen Satz auch an mein Motor???????
danke schon mal
Ja also es gibt den 1,6er ohne Spannrolle!
Der 1,6er in meinem grauen hatte mal ne spannrolle. die war abgerissen und dann hab ich den zahnriemen für ohne spannrolle genommen und draufgezogen. muss nur bisschen an der zahnriemenverkleidung weggeschnitten werden und dann läuft er Der riemen wird dann über die wasserpumpe gespannt.
Gruß Jannik
Hallo Endzeitprophet,
es gab zwei unterschiedliche 1.6i- Motoren.
Motor C16LZ eingebaut in klick DreamOpel
Den C16 LZ wurde ohne Spannrolle, gebaut von 8.86 bis 9.87,
benötigt die Zündkerzen mit 1,1 mm Elektrodenabstand. (z.B. Bosch WR 7 DCX)
und hat einen Hubraum von 1587 cm3.
Motor C16NZ eingebaut in klick BeautyOpel
Im September 1987 löste der NZ den LZ ab, dieser hatte eine Spannrolle,
benötigt die Züdkerzen mit 0,7 - 0,8 mm Elektrodenabstand (z.B. Bosch WR 7 DC, zur Zeit eingebaut WR 8 DC))
und hat einen Hubraum von 1598 cm3.
