Stärkere Birne für Rückfahrscheinwerfer
#2 Ich denke mal, dass Du die 4 Watt mehr nicht merken würdest. Ein Großteil der Energie wird bei einer Glühbirne ja bekanntlich in Wärme umgewandelt, dass heißt, die 25 Watt Birne wird ein bißchen wärmer als die 21 Watt und ist dabei eigentlich fast überhaupt nicht heller.
Aber wir wissen ja: Versuch macht klug. -
#3 Mach's wie ich:
Links 'ne Schlußleuchte mit Rückfahrscheinwerfer eingebaut und die Nebelschlußleuchte in die Stoßstange eingebaut. Kannst auch 'ne GSi-Heckstoßstange nehmen.Mußt dann natürlich die Kabel umwuseln ... 10 - 15 Minuten Arbeit.
3 HECKLEUCHTE ZSB.,LINKS (MIT RUECKFAHRLEUCHTE)
- KABRIOLETT 43
# 90009951 // 12 23 082Kostet irgenwie so um 35 - 40 Euronen ....
BTW:
Mit 'ner 25W-Glühlampe erlischt nur die Betriebserlaubnis.
Viel mehr Licht bringt es nicht. -
#8 Naja. Der TÜV wird es schon nicht merken und die RL wird dir auch nicht gleich wegschmelzen. Hat ja keiner lange den Rückwärtsgang drinne. Nur wirst du auch keinen Unterschied bei der Ausleuchtung merken. Eigentlich bringt dir nur ein zweiter Rückfahrscheinwerfer etwas.
Nebelschlussleuchte unter der Stoßstange würd ich auch nicht anbauen. Das sieht bescheiden schön aus. Also musst dir ne andere Lösung suchen. Da wirste dann ums zersägen nicht rumkommen.
PS: Genauso wie beim Einbau von Birnen mit höherer Leistung in den Scheinwerfern, erlischt die Betriebserlaubnis auch bei Benutzung von Birnen mit mehr Leistung in den Rückleuchten.
#9 Naja ich werde eine rote Birne in die Irmscher-RL einsetzten. Da ich ja keine zwei Rückfahrscheinwerfer habe. Ist zwar auch nur halblegal, aber die NSL benutzt man ja auch nicht oft.
Nur mit den Reflektoren muss ich mir noch was überlegen. Ich glaube die bringe ich mit einem Winkel unter der Heckstoßstange an. Das ist noch erträglich.
#10 ZitatOriginal von Talin
Nebelschlussleuchte unter der Stoßstange würd ich auch nicht anbauen. Das sieht bescheiden schön aus. Also musst dir ne andere Lösung suchen. Da wirste dann ums zersägen nicht rumkommen.Ich habe die NSL auch nicht unter den hinteren Stoßfänger montiert, sondern eingebaut.
Diese habe ich verbaut;
HELLA 2NE 006 609-017Nicht schlecht sind auch die neuen Design-Leuchten:
HELLA 2NE 009 001-021Oder die kombinierbaren Modul-Design--Leuchten:
HELLA 2NE 008 221-031Diese sind mit Kreismodulen Rückstrahler oder Schlussleuchte mit LEDs oder einfach einer verchromten Design-Blende mit einem Außen-Ø von 98 mm kombinierbar.
HELLA 8RA 008 405-001
HELLA 2SA 008 405-021
