• #401
    So hab doch schon den kompletten Motor eingebaut hab aber keine Fotos gemacht, vergessen im Let wahn:D
    hab aber andere gemacht von der vorbereitung (Standfest)
    Von der Kolbenbodenkühlung hab ich glatt vergessen auch ein Foto zu machen,shit
    Xe Kurbelwelle bis Motornr.(leichte) und Stahlpleul mit ARP schrauben
    Ölpumpe der neueren generation;)
    schön dick da geht was durch:D
    erleichtertes Stahlschwungrad mit 5 Pad Sintermetall Kupplung und verstärkter Druckkorb
    So das wars für die Woche
    Mfg
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
    Neuaufbau Kadett 4x4 c20let
    Vorsprung durch Ladedruck
    http://www.carconcept-opelperformance.de
    Einmal editiert, zuletzt von chris-v6-24V ()
  • #405
    Uch weiss jetzt auch nicht was du meinst, einmal Ölkühler anschlüssen vor und zurück und Ölfilter
    Naja andersrum sieht es immer anders aus:D
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
  • #406
    Ach verdammt!
    Ja klar! das Grosse ist für den Filter und da dran sind auch die Anschlüsse für den Kühler.
    Ja ja so ist das da ist das bild ma auf dem Kopf. Sehe das sonst ja nur von unten lach!
    Hätte mir auch gleich auffallen müssen!
    Edith: Ich fahre aber ohne Ölkühler rum, Wobei ich wohl einen verbauen sollte den bei vollgas fahrt fängt der irgendwann an mit den Hydros zu klappern. Da ich da sonst keine Probs mit habe denke ich liegt es an zu heissem Öl!
    Fährt Opel wie VW und intressiert sich nicht für Markenhass! ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Kadett.HL ()
  • #407
    Ist aber sehr komisch
    würde mal den Öldruck messen nich das die pumpe in hohen Drehzahlen abkackt oder bzw und der öldruck über die Lagerschalen abhaut falls sie schon verschlissen sind, ich hätte da angst.
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
  • #409
    Schleifer Pumpe ist vom LEH, ja ist richtig die Pumpe hat M8 Löcher habe halt einfach zwei lange 6erschrauben durchgemacht und gekontert mit ner6er schraube inkl Unterlegscheiben.
    hatte ja den schon den Motor vorher schon woanders verbaut hat Prima gehalten so,dachte mir auch erst Ölwanne und so aufbohren wollte aber die Dichtungslöcher der XEV dichtung nicht kaputt machen
    Mfg
    Vectra B c20let
    Astra F c20let
    Kadett E Mv6
  • #410
    ja dann muss ich mal den Geber verbauen! Nur wie genau ist der geber Wirklich also der orginale und die Anzeige im LCD. Und bitte nich wieder die Ölpumpe. die letzte hat mir ein Motorplatzer verpasst weil die ihren dienst versagte!
    Naja evtl auch alles hinfällig bin eh grad am verhandeln übern XE ein wenig mehr Leistung erfreut auch mich. Wobei ich solche umbauten wie deine oder die vom andern Chris echt geil finde aber da fehlen mir erfahrung und geld für^^
