GTE Tacho umgebaut : Fragen????
    Ich habe jetzt in meinem 1,3N einen GTE Tacho eingebaut und wollte nun wissen ob die Kühltemperatur anzeige gleich ist. Da der Zeiger immer im blauen also kühlem bereich bleibt und meines wissens müsste er in der mitte zwischen blau und rot stehen. Da stand er auch bei dem original Tacho.
    Vilen dank für eure Hilfe
    mfg Dennis
    Zieh mal den Stecker am Temperaturgeber am Motor (Ansaugbrücke) ab und leg ihn direkt auf Masse, dann sollte die Anzeige bis oben ausschlagen, also über den roten Bereich.
    Wenn das an dem ist,dann ist die Verkabelung iO.
    Dann liegt der Fehler eventuell am Thermostat,dass der Motor wirklich nicht so warm wird.
    Oder Geber ist kaputt, oder Anzeige selber hat nen Knacks.
    Die Anzeigen haben keinen Unterschied, die sind gleich.
    Hab das auch schon mehrfach umgebaut,hat nie Probleme gegeben.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
