Checkkontroll 16V
    Hi, welcher ist da verbaut?
    Einer mit nem kleinen 8-poligen Stecker oder mit einem Stecker wie an der LCD ist?
    Beim letzteren würde ich sagen, das Teil ist defekt, wenn sich da gar nichts mehr regt.
    Das Modul sitzt überm Handschuhfach.
    Das sind die 2 Schrauben, wenn man das Fach öffnet und nach oben schaut.
    Wenn du den jetzt mit dem breiten Stecker hast, dann ist das Modul über dem Handschuhfach nur für die Beleuchtung zuständig und der Rest der Elektrik sitzt im oberen Teil.
    Bei der anderen Variante, die ich geschrieben habe, ist die Elektronik in der Box überm Handschuhfach, das ist das neuere System. Da sitzen oben nur noch die Leuchten drin, sonst nichts.
    Hatte mal beide Varianten gehabt.
    Kennst du niemand, bei dem du mal eins testen könntest?
