Stoßdämper
#2 Moin,also Kadett C City und Caravan Dämpfer sind gleich mit denen des Kadett B. Kannst du ohne Probleme verbauen, es sei denn du hast eine extreme Tieferlegung. Dann würde ich sie einkürzen lassen. Das macht die Firma " POOHL-POWER", nach drei Tagen sind sie wieder bei dir gekürzt zu Hause und kostet um die 80€ ! Ansonsten passen Kadett C City oder Caravan Dämpfer nicht in eine Kadett C LIMO, da die Gummibuchsen im unteren Stoßdämpferauge lose sind und die von der Limo fester ver/eingepresst sind und noch dazu eine Metallbuchse für den Befestigungsbolzen haben. Hoffe das ich dich nicht verwirrt habe .... Gruß Gunsen
#6 Brüller war wohl noch zu früh
ich meinte mit "Seitenverkehrt" die Befestigungen sind "Falschrum" am Dämpfer. Die Öse (wie heisst nochmal das dingens wo die schraube durchkommt) ist bei Limo/QP unten und beim City/Caravan oben und die Bolzen sind beim Limo/QP oben und beim City/Caravan unten.
Jetzt iss es raus
Mahlzeit
#7 Ach so war es gemeint. Ich glaube man sagt "Auge" zu den Ösen-Dingern für die Schraube. Damit liegst Du dann aber falsch. Das Auge liegt in beiden Fällen unten. Kadett-D und -E haben als Caravan das Auge (peinlicher Flüchtigkeitsfehler, EDIT: ) OBEN, Kadett-A, -B und -C Caravan haben in der Ladefläche eine Öffnung, durch die man an die Mutter auf dem Dämpfer rankommt.
Matthias -
#9 tbone:
Als ich Deinen Beitrag las, dachte ich: Das habe ich doch geschrieben! Verkackt, genau falsch. Wenn's schnell gehen soll. Ich meinte natürlich OBEN. Hab's editiert. Kadett-D Caravan (den habe ich selber) und -E Caravan unterscheiden sich in dem Bereich nicht. Und ich glaube, der Astra-F Caravan hat's auch immer noch so, hat sich wohl bewährt.
Matthias -
