Unterschiede Zahnriemen
    Hallo Leute!
    Will bei meinem Kadett mit C16NZ Zahnriemen und WaPu tauschen...finde aber überall nur Komplettsets mit Spannroll, aber mein Kadett hat keine ( runde Zahnriemenabdeckung ).
    Sind die Zahnriemen mit und ohne Spannrolle gleich oder unterschiedlich?
    das ist der ohne Spannrolle :
    CONTI CT558
    Zähnez. 104, Breite 17 mm
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    Ok!
    Jetzt habe ich gehört, dass es welche mit runden oder mit eckigen Zähnen gibt...stimmt das?
    Soweit ich sehen konnte hat meiner runde Zähne am Zahnriemen.
    Ich hab hier noch nen Kurzen liegen, hatte den falsch gekauft... ich brauchte den längeren. (Interessiert? = PN ;) )
    Unterschiede bei den Zahnformen sind mir nich bekannt... hab nun schon einige Motoren zerlegt, aber irgendwie sahen die alle gleich aus...
    der von mir beschriebene ist für deinen Motor, also für C16NZ/LZ ohne Spannrolle,
    die Riemen sind alle Gleich!
    Es gibt aber noch den "alten"1.6S der hat nen anderen Riemen!
    dann besorg dir gleich nen O-Ring für die Wapu mit,
    weil, wenn du die Pumpe drehen musst, wegen dem spannen,
    gehört da schon ne Menge Glück zu, das die Pumpe danach dicht ist!
    Da holt man nicht nen neuen O Ring sondern ne neue WaPu. Alles andere ist absoluter Blödsinn. selbst wenn die dicht bleibt, macht die nach paar Tausend Kilomter schlapp. Das Teil kostet keine 30€. Keine Werkstatt läßt die WaPu drin beim Zahnriemenwechsel. Die wird eigentlich immer erneuert.
