16v mit weber?
#2 Na ja, das fahrverhalten ist eigentlich klasse, obwohl ein Einspritzer immer etwas besser anspricht, man sollte sie einmal Pro saison nachstellen in der Synchronisation, nachdem sie einmal richtig eingestellt wurden. Du solltest 45 er fahren, 40er sind zu klein, 48er zu groß, hatte welche gefahren, da verschluckt er sich nur. Du solltest die mitzuba benzinpumpe verbauen und keine andere. Optimal waäe es wenn du gleich noch ein paar Nockenwellen einbaust, dann macht der Umbau am meisten Sinn. Zündanlage vom Kadett D GTE oder 1.8er GSI nehmen. Würd auch erst bei dem motoreneinsteller deines Vertrauens das ding anmachen, und nicht vorher schon fahren, sonst riskierst du ganz schnell einen Motorschaden.
#3 Hallo Modo!
Du kannst alles darüber auf meiner HP unter "Tipps & Tricks" nachlesen!
Wenn die Weber noch nicht ausgeschlagen oder undicht sind brauchst Du sie nicht jedes Jahr nachstellen zu lassen.
Einfach 1x im Jahr den CO-Gehalt prüfen und das war es schon!
Ich fahre seit über 10 Jahren schon Weber und habe sie ungefähr alle 3 Jahre mal prüfen bzw. nachstellen lassen.
Du mußt allerdings sobald Du etwas am Motor änderst wie z.B. Zündung oder andere Nockenwellen sofort
komplett neu einstellen lassen!Generell ist der Motor wesentlich bissiger und hängt besser am Gas als beim Einspritzer!
#4 ... könnt Ihr mir den Unterschied zwischen Mitzuba und ner Pierburg erklären ?
Bin doch noch grün hinter den Ohren beim Thema Weber
und bei meinem ist ne Pierburg montiert.Nochwas : ist es ratsamm bei montiertem Luftsammler (ohne Deckel)
die übergänge zum Vergaser anzupassen damit es dort nicht so mächtige Verwirbelungen gibt ? Also Quasi die Löcher in meinem Avatar .
Dachte da so an die Drehmel-Methode :D.Dankö !
Simon
#5 Das Thema hatten wir schon mal! Aber hier nochmal in Kurzform!
Die Mitsuba arbeit auf Druck, das bedeutet sie liefert immer nur soviel Sprit wie benötigt wird und es wird kein Rücklauf benötigt!
Die Pierburg liefert konstant immer den gleichen Druck und es wird dann dazu noch ein Druckminderer benötigt und ein Rücklauf!
Ich empfehle dir auf Mitsuba umzubauen, alle die ich kenne und eine Pierburg hatten, hatten nur Probleme bei Webern!
Den Luftsammler würde ich nur zu TÜV-Zwecken montieren!
Der nimmt nur Leistung und Sound!Bei Beschleunigungsrennen fahre ich immer mit offenen Trichtern und sonst mit K&N Filtern!
