So habe jetzt die Schnautze voll. In meinem Cabrio ist eine orginal ZV verbaut (li 5 Kabel re 2 Kabel) über die eine Alarmanlage verbaut ist mit Funk ZV. Das Problem an der Sache ist das sie mal geht und dann wieder nicht keine Ahnung warum. Ich habew jetzt gelesen, man soll die originalen Motoren ersetzten. Meinen Frage ist, kann mit jemand sagen wie die Farben des originalen Kabelbaums mit der des Uni Motors verbunden werden? Also Bsp blau auf schwarz rot oder so
Hilfe!!!!!!!!!! ZV
#2 du willst an den orginalen gm kabelbaum universal motorchen setzen?
wie wäre es wenigstens mit einem foto der universal motoren und den steckern mit kabeln.
foto deines kabelbaums wäre auch gut.
am besten fragste mal beim hersteller deiner motorchen nach nem schaltplan und gut ist^^
*EDIT Verkaufsangebote kannst Du Ihm per PN mitteilen. Gruß bj.k
#3 Auf der Fahrerseite muß man zwangsläufig tauschen, da dort kein Motor verbaut ist, sondern nur ein Mastermodul welches erkennt ob der Knopf rauf und runter geht. kabelfarben kann ich heute im Stromlaufplan nachschauen. Beim Universalmotor sollte das im Anschlußplan stehen.
warum sollte das also nicht klappen. Habe es auch gemacht. Löcher der Befestigung passen, da genormt, zumindest für alte Autos.
passt nicht, Astra hat komplett anderes System. Nur Kofferraum passt.
#5 ZitatAlles anzeigenOriginal von Graf blitz
Bin zwar kein Profi aber das wusste ich auch das die nicht passen weil dann hätte ich es bestimmt nicht mit uni Stellmotoren gemacht.na ich kann ja auch nicht alles wissen, war ja nur ein angebot.
hätte ja sein können das die universal dinger noch rumfliegen hattest oder für nen appel und nen ei bekommen hast. -
#7 Klar, habe ich auch in mein Cabrio eingebaut. Allerdings habe ich nur auf der Fahrerseite einen Universalmotor verwendet. Habe ne Originale für 5€ bei ebay gekauft und mußte halt den auf der Fahrerseite ersetzen weil dort original kein Motor drin ist. Den Universalmotor kannst Du aber nicht in der Heckklappe verwenden. Da solltest Du Dir einen vom Astra besorgen, mit nem Stecker dran. Der passt auch beim Kadett.
#9 bin jetzte voll am verzweifeln. Zv geht zwar aber zu schnell. Wenn ich per Fernbediehnung auf zu mache geht die ständig auf zu auf zu und wenn ich mit dem Schlüssel schliesse und kurz die Position halte bleibt er auf oder zu je nachdem was ich will aber wenn ich schnell schliesse geht er auch immer hin und her. Was kann das sein?
