Hi!
Bei meinem Ersatzkadett fängt die rechte Bremse? (glaube ich) nach einer gewissen
Fahrzeit zu singen an. Es ertönt immer so ein helles, schwingendes Geräusch.. wie
wenn man auf einem Wasserglas mit dem Finger herumreibt. Komisch ist, es tritt bei
30 und auch bei über 80Kmh auf.. und es klingt immer gleich.
Drücke ich leicht die Bremse ist es weg, das lässt mich darauf schließen, dass es an
der Bremse liegt. Auch wenn ich lenke, kann ich das Singen kurz stoppen oder leicht
verändern.
Ich habe mir die Bremsen vorne näher angeguckt.. auf der rechten Seite ist der innere
Bremsbelag leicht beweglich, soll der das sein, der da zu schwingen anfängt !? Oder
hat jemand noch eine andere Idee, was das sein könnte ?! Felge rechts wird auch
eindeutig wärmer als links.
Oder ist das alles eher ein Zeichen dafür, dass der Sattel etwas fest sitzt ?! Ist im
Übrigen die komische kleine Delco-Bremse mit den Stiften im Sattel.
Danke für eine Idee,
Gruß,
Rob.
