Beheizte Waschdüsen
    Ich hatte mal so einen Spiralschlauch um den dicken Schlauch vom Kühlwasser,
    der sollte das Wischwasser aufheizen.. *hust*.. nun.. heiß wurde das Wischwasser
    dadurch auch nicht wirklich.. ich weiß nicht, wie sowas original vom Hersteller
    gelöst ist, aber könnte immer wieder auf diese extra Schläuche und das lauwarme
    Wasser auf der Scheibe verzichten.. in dem Moment wo das Wasser die Düsen
    verlässt kühlt es sich ja auch nochmal extrem ab.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    es geht ja nicht um warmes wasser, sondern um Eisfreie düsen!
    Nachgerüstet hab ich auch noch keine, aber mein ehemaliger Omaga-A hatte welche,
    da gingen halt 2 Kabels zu den düsen und innen drin muss dann wohl ne mini spirale sitzen, oder wie auch immer!
    Holdir doch welche vom Schrott, musst dann nur die löcher etwas auffeilen und kabel legen!
    original schalten die zusammen mit der heckscheibenheizung ein!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
