Hallo, mir ist aufgefallen, das mein Gsi nach links "zieht".
Das Problem tritt aber nur auf, wenn ich Gas gebe. Wenn ich ihn ohne Last
rollen lasse,fährt er gerade, auch beim bremsen. Ich habe auf der Fahrerseite
ein neues Traggelenk und auf der Beifahrerseite ein neues Radlager eingebaut.
Auserdem ist ein gut gebrauchtes H&R-Fahrwerk eingebaut worden.
Dumm ist nur, das ich nicht sagen kann, ob der Wagen das auch schon vor dem Umbau
gemacht hat, da das alte Fahrwerk kaputt war. Ich hoffe ihr könnt helfen.
Gruß ingisch
Kadett e gsi
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von tims11
Ich meine, dass das normal ist, da links die kürzere Antriebswelle sitzt. Da er beim Bremsen normal geradeuas fährt denke ich das es einfach nur daran liegt.Meinst du wirklich ???
Müsste er dann aber nicht auch meim bremsen nach RECHTS ziehen ? Fahren dann nur Autos beim beschleunigen gradeaus, die gleich lange antriebswellen haben ???bei allem vor bj 90 würde ich mir erst amal die querlenkeraufname an sich ansehen, die rosten recht gerne aus dem unterboden. wenn da nix ist wendest du dich den querlenkern zu. und wenn die buchsen so alt sind wie die querlenker und die so alt sind wie dein auto solltest du die ersetzen
