C20NE Kompressor?
#4 Eintragung? Motorprüfstand? Abgasgutachten, STG Anpassung etc... Es gibt einen Umbau für den 16V! Den Preis willste bestimmt nicht wissen. Ist auf jeden Fall 4stellig. Wie es mit der Standfestigkeit aussieht, kann ich nur vermuten, aber da wird es eher schlecht aussehen zumindest im Serienzustand.
Denke mal, dass die Kolben, Verdichtung, Ansaugbrücke auch geändert werden müssten.
#5 Ja eintragung ist dahin gestellt soll nur spaßmobil auf abgesperten gelende sein. motorprüfstand kein problem habe da jemand an der handy. Steuergerät auch. So Habe grad etwas gegoogelt und habe jemand gefunden der so einen umbau schon 45.000 kilometer fährt mmit 0.8 bar ladedruck! Also probieren tu ich es auf jedenfall was soll schon pasieren? Motorschaden? Habe noch 4 C20NE
 ein 16V wäre mir dafür natürlich zu schade
#6 Ich würde dazu den 2,5er Kabelbaum nehmen vom XE, weil wegen Klopfregelung. Wenn du ohne Motorumbau fahren willst rate ich dir E85, sonst müsstest du noch was zwecks verdichtung machen oder halt relative wenig Ladedruck fahren, was sich auch noch Leistungssteigern auswirken würde Grössere Düsen brauchst du ja ehh ab einem gewissen Ladedruck. Klar sollte sein das du durch den Kompressor ca 10-15% Verlustleistung hast.
Und so viel wird er nicht bringen ich schätze mal sowas zwischen 150-180PS mit 0,8 bar Ladedruck.
Machbar ist alles fraglich ist nur wieviel du ausgeben willst.
Und der Lexmaul umbau war swieso total hohl ohne LLK, weil da drückst du 80-90grade heisse Luft in die Brennräume, was bedeutet du musst tierisch mit der Leistung runter gehen, sonst brennt dir alles weg oder deine Brennräume mit Kraftstoff fluten zwecks Kühlung. Und der Preis omg dafür bekommste nenn LET auf 300PS.
