Hallo Leute !
Ich bin neu hier und hoffe auf ein bisschen hilfe bitte!
Es geht darum mein kadett mag nimmer so recht ich habe einen c20ne drin und werde wenn es passt nächste woche den motor tauschen !
da ist jetzt mein problem der tauschmotor kommt aus einen omega eh auch ein c20ne nur ist der beim omega längst eingebaut und da ist ja die ölwanne anders! wegen der krümmer führung ist ja kein problem meinen nehmen aber da der omega motor das ölmess stabs gehäuse auf der linken seite hat wenn er dann in einbaurichtung steht ist ja dann der ölmesstab im weg ?! danke erstmal mfg daniel
