Automatic auf schaltung umbauen
#2 Da musst du vieles machen!
Brauchst:
Getriebe
Antriebswellen vom Schalter
Schaltgestänge
Schaktkulisse
Gaszug vom Schalter
Pedalerie
Kupplungsscheibe
Ausrücklager
Schwungscheibe vom Schalter
Tacho W = 1125
TachowelleEvtl. auch n anderes Steuergerät....da bin ich mir aber nicht sicher!?
Dann musst du die Elektrikvon dem Automatikwählhebel überbrücken auf P oder N, damit der auch die Zündunterbrechung ausgeschaltet ist.
#8 Doch tut es. Eigentlich liegt das gesamte Getriebe hinter dem Motor, nicht daneben. Lediglich der Wandler sitzt neben dem Motor. Überdies sind die Verzahnungen beim Automatikgetriebe anders als bei den Schaltgetrieben. Und die Motoraufhängungen sind beim Automatik auch anders, und die Kühlerschläuche, weil der Motor weiter vorne sitzt, wenn auch nur ganz wenig.
