E Cario hintere Lautsprecher tauschen
#2 Mit langen, dünnen Fingern kommt man von oben ganz einfach an die 2 Muttern ran mit denen die hinteren Boxen festgeschraubt sind. Anschliessend baut man halt 2 neue Boxen mit nem 13er Durchmesser wieder ein. Ansonsten, wenn man mit den Fingern nicht ran kommt, baut man die obere Blende ab.
Vorne natürlich einfacher. Blende ab. Lautsprecher raus und neue 10er rein. -
#4 Na ja, bis auf die Tatsache dass man sogar den Gurt vorne lösen muß. Könnte mir vorstellen dass es ganz gut geht wenn man die untere Verkleidung entfernt.
Hast Du hinten die verbaut, die man auf dem Foto erkennen kann, also Pioneer ? Habe mir Sony Boxen eingebaut, solche Xplöd Teile, vorne und hinten. Von den Hinterne hört man eigentlich recht wenig oder anders audgedrückt, klangmäßig bringen die eigentlich gar nichts. Gibt es da irgendwelche die bisschen was bringen ? Vorne die gehen eigentlich. Habe mir außerdem noch Hochtöner an die Spiegelecken gemacht.
#9 Habe mir ja auch welche für die original Ausschnitte besorgt. Sony sind ja auch keine noname Teile. Stehe im allgemeinen auch nicht auf "bummbumm". Allerdings muß ich gestehen dass ich mir nach 21 Jahren autofahren einen Subwoofer geholt habe. Der Klang im Kadett ist ohne doch recht entäuschend. Habe mit nen Reserverad Subwoofer geholt.
