Hallo Gemeinde
Wie oben schon geschrieben , mein gte motor läuft zu fett . und zwar so fett das er nicht mehr anspringt.
er säuft jedesmal ab . kerzen werden trocken eingeschraubt und nach kurzem startversuch sind sie sofort nass .
dann gab es ein versuch den motor nur mit dem vorhandenen 2,5 bar leitungsdruck zu starten. und siehe da , er sprang an . (haben das kabel von der pumpe abgezogen )woran kann das liegen ?? ich bin schon am verzweifeln ... vor kurzer zeit hat er noch richtig gut gelaufen und jetzt nicht mehr ...
bitte gebt mir tipps wie ich das wieder hin bekomme
danke im vorraus
gruss sten
