Guten Abend,
ich versuche zurzeit die zv in meinem kadett zu verbauen, also ne kurze einleitung:
-das stg ist von SPY und die einzigen ausgaenge die verantwortlich sind fuer die zv sind lock und unlock, beide masse, also -12v jenachdem welchen knopf man drueckt
Die stellmotoren haben 5 kabel, schwarz, weiss, braun, gruen und blau. Ich ging davon aus das schwarz eigentlich masse ist, ich aber masse am stg ausgang habe daher auf dauerplus lege und dann lock und unlock an weiss und braun anschliesse, scheint mir am logischsten funktioniert aber nicht.
Weiterhin dachte ich gruen und blau sind ausgaenge fuer stellmotoren der hinteren tuern wenn ich aber + und - dranlege gehen die tueren auf (3 tuerer) und umgekehrt gehen sie zu, ich habe jeztzt schon den versuch mit 2 relais gemacht an blau mit dem signal - von stg gleichzeitig plus an gruen zuschicken bei lock, und das ganz mit dem 2. relais umgekehrt, funktioniert mit einem motor auch, nur bei 2 fehlt die kraft.
Irgendwie weiss ich nicht richtig weiter, aus 2 systemen zusammengewuerfelt funktioniert der kram einfach nicht richtig, wenn mir jemand helfen koennte waere toll...
