Kopfschrauben einölen ??
    Ich habe mir mal von Victor Reinz sowie Elring die detailierte Einbauanleitung für die Kopfdichtung durchgelesen, dort steht nun man sollte Öl auf ein Lappen geben und das Gewinde sowie zwischen Schraubenkopf / Unterlegscheibe die Schrauben leicht einölen.
    Macht das hier jemand ?
    MFG
    Man kann es einfach machen oder es richtig machen ...
    Mein YouTube Channel
    Opel Club Geldern´89
    Warum macht ein Hersteller eine Einbauanweisung, wenn sie doch angezweifelt wird. Einen Grund wird das haben.
    Wenn jetzt hier dann einige schreiben, das sie die Schrauben mit Mehl bestäuben, dann machst Du das natürlich auch. Weil Du ja den Herstellerangaben nicht traust.
    hmm ich hab das bis jetzt auch nicht gemacht.
    Eine Erklärung habe ich aber gefunden, dadurch das man die Gewinde ja absolut sauber & fettfrei machen muß, dient das leichte Öl eben dafür das nicht so eine Belastung zwiscchen den trockenen Gewindegängen herscht.
    na da habe ich wieder was gelernt :)
    MFG
    Warum sollte das Drehmoment verfälscht werden.? Die Schrauben werden schließlich nicht tropfnaß eingebaut.
    Ist doch geschrieben worden, mit etwas Öl auf einem Lappen die Schrauben abreiben.
    roadrunner
    Stimmt so auch nicht wirklich, oder ?! Selbst wenn man mit Winkelscheibe nachzieht,
    ist der erste Schritt doch auch ein Anziehen nach Nm gewesen.. und der dann auch
    schon verfälscht, wenn Öl im Spiel war.
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
