hi habe da mal eine frage bei den corsa von mein kumpel habe ich heute bremsflüssigkeit nach nachgefüllt die ist schon gute 5 jahre drin ist das normal das da was fehlt?
die in opel haus sagen ja was sagt iher da zu es ist alles dich sehe nix das was tropft oder so
das auto wurde in eine jahr ca 45000 km autobahn gefahrn
corsa b 1.2 45 ps bremsflüssigkeit verdampft?
#2 Da man Bremsflüssigkeit alle 20.000 oser alle 2 Jahre wechseln soll, je nachdem ob nun die 2 Jahre oder die 20.000 zuerrst kommen, kann es durchaus sein dass da was fehlt wenn man 5 Jahre nix macht. Würde mal sagen selbst Schuld, bei Bremsen ist nicht zu spaßen. Die Bremsflüssigkeit zieht nämlich Füchtigkeit an und verliert somit erheblich an Bremskraft
#4 Hallooooo!?
Wenn die Kolben der Bremssättel aufgrund von verschleissenden Bremsbelägen weiter heraustreten, dann ist der Stand der Bremsflüssigkeit niedriger.
Wenn neue Bremsen reinkommen und die Bremskolben zurückgepresst werden, dann steigt der Stand auch wieder.Bei dem Alter sollte die Flüssigkeit eh raus.
Und es ist klar, dass bei 45tkm die Bremse auch runter ist und der Flüssigkeitsstand niedrig ist.
#5 Frisco-2.0
Wieso sollte bei 45.000km Autobahnfahrt die Bremse runter sein ?!!! Selbst bei meinem Calibra hält die Bremse länger als 45.000km. Hast allerdings recht, mit zunehmendem Verschleiß der Bremsklötze und der Bremssscheibe sinkt der Flüssigkeitsstand.OPEL*
Nochmal, Bremsflüssigkeit sollte/muß alle 20.000 oder alle 2 Jahre erneuert werden.
#8 ZitatOriginal von BJ Hunnicutt
Frisco-2.0
Wieso sollte bei 45.000km Autobahnfahrt die Bremse runter sein ?!!!Es gibt leute die schaffen das. Fahrstil vom jenigen fahrer (dauerbremser), Qualität von den Bremsklötzen oder Scheiben (Billig schund) u.s.w.
Gruss Steffes
