corsa b 1.2 45 ps bremsflüssigkeit verdampft?
#14 Wenn Du das Rad an der Seite mit der heißen Trommel abschraubst, kannst Du die Verstellung für die Handbremse mit einem Schraubendreher einstellen. Wenn beide Seiten gleichmäßig bremsen, das Bremsseil einstellen. Wenn Du die Räder bei 4 Zähnen mit der Hand nicht mehr drehen kannst, ist gut. Solltest Du die eine Seite nicht eingestellt bekommen, hängt der Hebel. Dann erstmal gängig machen und dann einstellen. Am besten mal Trommeln abnehmen und kontrollieren. Hängt der schon länger, müssen (mindestens) die Backen eh neu. Aber wenn Du keine Ahnung hast, tu Dir nen Gefallen und laß es in einer Werkstatt machen - lieber am nächsten Satz Alufelgen sparen !
#16 Genau wegen der ungleichen Wirkung kann auch Flüssigkeit fehlen:Radzylinder fest/ undicht
Solche Undichtigkeiten sind von aussen schwer bis gar nicht erkenbar, dazu muss die Trommel runter.
Was soll er denn an den AUTOMATISCHEN Nachstellern einstellen? Gut die gammeln auch gerne mal fest,so gesehen kann auch das hinhauen.
#17 laut tüv sind die bermsen top und der in der werkstatt sage die radzylinder sind nicht defekt weil keine spuren von öl da sind und ich auch heute gute 120km mit den gefahren bin und es ist immer noch gleich weiß auch net was das ist der faht gut und alles weil wenn ich 120 km gefahrn bin müste ja ein bissi weg sein oder nicht und es ist immer noch gleich viel drin wen der defekt wer würde doch auch ein bissi auf meiner felge oder an den tromel rand zu sehen sein oder nicht die in der werkstatt sagen ist alle ok aber die habe sie halt nicht ab gemacht meinten wen ich jetzt schon 120 km gefahrn bin das man das am rand der tromel sehen kan ob was tropf oder nicht
#19 So
Bitte steinigt mich nicht gleich !
Das mit den Radschrauben kann ich mir nicht vorstellen !
Eine heisse Bremse/Trommel entsteht nur durch eine Feste Bremse (meistens) !
Das hiesst Trommel zerlegen alles gangbar machen und was ersetzt werden muss , muss ersetzt werden !
(Radbremszylinder , Bremsbacken , Bremsflüssigkeit , kleinkramm)Hier ist sparen an der falschen Stelle !
Wenn du nicht soviel oder keine ahnung von Bremsen hast, lass es Bitte jemanden machen der davon Ahnung hat OPEL / Werkstadt etc.
Wir wollen ja nicht das hier was schlimems passiert ! An der Bremse muss alles funktionieren ! Sonst klebst du oder dein Kollege irgend wann mal an der Mauer oder sitzt im Kofferaum der vor dir fährt !
ist nur ein gut gemeinter Tipp
MFG MALLE
