VorFacelift Tacho
#14 Nein, der ist genau richtig...es gab nur diesen für das Vorfaceliftmodell.
Erst ab Facelift gab es zwei verschiedene Drehzahlbereiche ( 1,4-1,6 = 6000rpm und ab 1,8 ...=6500rpm ).
Kannst den ruhig einbauen...und wenn die roten Bereiche unterschiedlich sind, du wirst schon merken, wann du schalten musst.
Andere Unterschiede sind nur die Wellenzahlen:
W=1125 für alle Schaltgetriebe
W=625 für alle Automaten -
#16 @ Frisco-2.0,
es muss zwei unterschiedliche Vorface-Tachos gegeben haben.
Mein weißer GT ist von 1986 und hat den Rasterrand um die Instrumente, aber kein Karomuster.@ Tim
Warum hattest Du die Einheit getauscht, hatte der "Royale" keinen Drehzahlmesser?
Hatte damals die Tachoscheibe ein Karomuster? -
#18 Du meinst den hier ?
Ist doch logisch dass der Tacho mit DZM das Caro auch hat wenn der Tacho ohne DZM das Caromuster hat
