Morgen,
kann Benni zustimmen...
Aber vom normalen XE zu einem mit mehr Leistung is nich so der Unterschied am Lenkrad zu spüren. Viel extremer ist das Reißen beim Umbau auf Turbo, da es eigentlich vom Drehmoment und nicht von der Leistung kommt...
Und wenn der XE mit Weber 30Nm mehr hat als ein originaler, dann is er schon recht gut gemacht....
Was das Reißen am Lenkrad auch fördert sind breite Felgen, Felgen mit zu kleiner ET, zu Breite Reifen...etc...
Ne geteilte Welle ist aber trotzdem nich verkehrt....und hilft da schon um einiges...wenns nur vom Motor kommt...
